Trafficanzeige auf IPad und Iphone
Yakmarcus
Yakmarcus
Posts: 24, Visits: 356
Hallo zusammen,
ich versuche wie in der Anleitung beschrieben, parallel zum IPad auf meinem IPhone die Trafficanzeige zu aktivieren. Das will nicht klappen.
Den beschriebenen Traffic-Button bekomme ich nicht angezeigt. Funktioniert das bei euch?
Grüße Marcus
efrenken
efrenken
Posts: 221, Visits: 3.5K
Hallo Marcus,
welchen ‘Traffic-Button’ meinst Du? Wo soll der sein?
Eric
Yakmarcus
Yakmarcus
Hallo Eric,
so steht’s in der Anleitung...
Marcus
If you have a smartphone running SkyDemon, the Traffic Radar is
not displayed automatically in the corner of the screen, but
instead it can be viewed as a full-screen display, which you might
like to use as a complement to the normal map view on your main tablet. To bring up the full-screen Traffic instrument on your phone just open the main navigation menu by tapping the blue SkyDemon icon in the top left-hand corner of the screen, then choose ‘Traffic’.
efrenken
efrenken
Du hast Recht. Ich kann den Button an der Stelle auch nicht finden. Ich werde Tim fragen. Dazu mache ich aber einen neuen Thread auf, da Tim diesen hier wegen deutscher Sprache nicht verfolgen wird.
efrenken
efrenken
Hallo Marcus,
der ‘Traffic-Button’ ist nur da, wenn tatsächlich Verkehr auf Deinem Display zu sehen ist.
Gruß
Eric
Yakmarcus
Yakmarcus
Hallo Eric,
Danke für Deine Antwort. Wenn ich das iPhone z.B.
wie beschrieben als Anzeige alleine verwenden möchte muss ich die Anzeige doch einschalten können, so dass Verkehr angezeigt werden kann wenn einer vorhanden ist :-)
Oder verstehe ich da was falsch?
Auf dem IPad ist der Trafficmonitor doch auch sichtbar wenn kein Verkehr angezeigt wird.
Marcus
efrenken
efrenken
Grundsätzlich hast Du Recht. Leider ist aber Skydemon so programmiert, dass Du zunächst einmal Traffic auf Deinem Display haben musst, um den Traffic-Button angezeigt zu bekommen. Warum das so programmiert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich habe Tim Dawson (Entwickler von Skydemon) gebeten, es so zu ändern, dass der Traffic Button auch ohne Traffic sichtbar ist. Mal sehen, ob und wann sich das ändert.
Eric
Yakmarcus
Yakmarcus
Herzlichen Dank für Dein Engagement.
Ich breche mir da immer einen ab mit meinem
Schulenglisch... :-)
TimT
T
Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)Too Much Forum (865 reputation)
Posts: 57, Visits: 85
Parallel-Eintrag
Nach einem Tag oder so kommt es alles recht. Wenn man ein wenig abwartet, wird alles richtig. Dann keine Probleme mehr. Der Filter, gesprochene Traffic-Warnungen und alles funktioniert bestens.
