Einbindung von Traffic via Airconect
Skyranger1
S
Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)Forum Member (28 reputation)
Posts: 3, Visits: 12
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Betreibe SD auf einem SAMSUNG Galaxy TAB A mit SIM Card - LTE Empfang.
Ich nutze ein TRX 1500 mit Airconnect WIFI.
Nun nutze ich während des Fluges Wetterdaten etc. per LTE mobilem Netz.
Nach wie vor habe ich nun das Problem, dass Traffic nur angezeigt wird, wenn die mobile Internetverbindung ausgeschaltet ist,da ich ja WLAN (Netzwerk Airconnect) benötigtige.
Wie kann ich mit Android erreichen, dass ich gleichzeitig per UMTS internetdaten erhalte und per WLAN Verkehrsdaten übertragen werden.
Leider hat Air Avionics - als Hersteller des TRX keine passende Antwort parat
Danke für eure Tipps - Skyranger 1
Daniel Sinn
Daniel Sinn
Posts: 44, Visits: 13
1. Tipp wäre an dich, in diesem Forum dein Anliegen in englisch zu formulieren.
2. Leider kann ich dir bei Android nicht weiterhelfen, am iPad funktioniert dies tadellos.
3. To the other forum members, maybe one of you can help him.
He is using an Android tablet for inflight navigation with Skydemon. He is using the LTE mobile data for live weather information, but he is also using his Traffic monitoring system via WiFi to show the traffic in Skydemon.
Every time he is turning on the LTE mobile data connection for live weather information, the WiFi connection is no longer working properly and therefore not showing any traffic.
Is there any workaround in android to simultaneously connect to LTE and WiFi?
TouchTheSky
T
Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)Too Much Forum (5.7K reputation)
Posts: 153, Visits: 4.4K
Daniel Sinn - 10/31/2019 1:48:03 PM
Yes, it seems that the following solution works (unfortunately in the German UL Forum):
Johannes B.
J
Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)Too Much Forum (581 reputation)
Posts: 50, Visits: 1
I use an app called Speedify, it makes a simultaneous LTE and WLAN connection in android possible.
YouTube channel
Peer
Peer
Posts: 58, Visits: 392
Skyranger1 - 10/27/2019 11:42:56 AM
Guten Tag,
My solution is "Speedify". Works perfectly on my LTE Samsung Tab.
flieger-claus
flieger-claus
Posts: 15, Visits: 47
I would appreciate a tip on a current 8-inch Android tablet that allows both mobile communication (rainradar) AND wifi (for Air Avionics AT1) for Skydemon. The display should also be nice and bright! Best regards Claus
Posts: 8.1K, Visits: 9.4K
We are currently testing a version of AT1 software that uses Bluetooth to connect to SkyDemon. It seems to work well. It might be worth you contacting Air Avionics to let them know that you would appreciate this method of connecting, as then your wifi/cellular would still be available.
