Can´t load log file from external Garmin 495
http://forums.skydemon.aero/Topic12496.aspx
By Mike@EDTG - 6/21/2014 10:14:32 AM
Get the following errors
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ArgumentException: Ein leerer Pfad ist unzulässig.
bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
bei Divelements.SkyDemon.Analysis.xd75bb219d46ac4c4.xf9e4f8b5b3a65477(String xb44380e048627945, Boolean x186d479d18de3d78)
bei Divelements.SkyDemon.IO.x5ae7b2d87627f343.x1f233aa0ad918cb2(x173d7d688a9ab88a x818a18ef6aa317e2, DeviceBase x48ed3bf55f3cc4ed)
bei Divelements.SkyDemon.x210ff09a2516b1a7.x18054187bedf7d06(DeviceBase x48ed3bf55f3cc4ed)
bei TD.SandBar.ToolbarItemBase.OnActivate()
bei TD.SandBar.xf92605a24a69622a.x0ef5a9135fb0040c(TopLevelMenuItemBase xccb63ca5f63dc470, Boolean x674341222c6bbaba, Boolean x37b4525011735d95, Point x13d4cb8d1bd20347)
bei TD.SandBar.TopLevelMenuItemBase.Show(Boolean select)
bei TD.SandBar.ToolBar.OnItemPush(ToolbarItemBase item, Point position)
bei TD.SandBar.ToolBar.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
bei TD.SandBar.MenuBar.OnMouseDown(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei TD.SandBar.ToolBar.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativewindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Nativewindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.5477 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
SkyDemon
Assembly-Version: 3.0.7.18534.
Win32-Version: .
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/SkyDemon.exe.
Divelements.Aviation
Assembly-Version: 3.0.7.18528.
Win32-Version: 3.0.7.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/Divelements.Aviation.DLL.
Win32-Version: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
Divelements.SandGrid
Assembly-Version: 2.2.4.1.
Win32-Version: 2.2.4.1.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/Divelements.SandGrid.DLL.
SandDock
Assembly-Version: 3.0.6.1.
Win32-Version: 3.0.6.1.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/SandDock.DLL.
TallComponents.PDF.Rasterizer
Assembly-Version: 3.0.105.0.
Win32-Version: 3.0.105.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/TallComponents.PDF.Rasterizer.DLL.
System.Configuration
Win32-Version: 2.0.50727.5476 (Win7SP1GDR.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Divelements.Mapping
Assembly-Version: 3.0.7.18527.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/Divelements.Mapping.DLL.
mscorlib.resources
SandBar
Assembly-Version: 1.4.3.2.
Win32-Version: 1.4.3.2.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/SandBar.DLL.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Waymex.GpsLibrary
Assembly-Version: 1.3.2.16586.
Win32-Version: 1.3.2.16586.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Divelements%20Limited/SkyDemon/Waymex.GpsLibrary.DLL.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
By Tim Dawson - 6/26/2014 12:46:33 PM
Again, we've made some changes in the next version which may fix this.
